Segment Flandria 4.3cv
+5
doudou04
flanflan
Neness
9 participants
je cherche 2 segments pour le moteur d'une Flandria 4.3cv. Il y en a sur un site bien connu et il renseigne: segment neuf d'origine pour flandria 40x1.5 ergotes.
Pensez-vous que c'est ce qu'il me conviendrait?
Neness- Membre debutant
- Nombre de messages : 39
Cyclos : Flandria Consul, Majestic
Re: Segment Flandria 4.3cv
bonjour non les segments doivent etre 40x2 ergotage de face
- Nombre de messages : 2004
bonsoir,
c'est quoi un ergotage de face??
il y a 2 montages de segments soit en 1,5 soit en 2 ergotés
j'en ai dans les deux versions (8€ la paire port compris pour la france)
cdlt
flanflan
cdlt
flanflan
flanflan- Membre pro
- Nombre de messages : 550
merci pour vos réponses mais comment savoir ceux qu'ils me faut?
bonsoir neness ,
c'est simple , sur le 4,3 cv c'est des segments de 2 mm . les segments de 1,5 sont
montés en principe sur des moteurs de comet en 3 ,6 cv .
cdlt .
doudou04 .
cdlt .
doudou04 .
doudou04- Membre VIP
- Nombre de messages : 499
bonjour,
le plus simple pour tes segments
c'est de deboité ton coude d'echappement du cylindre pour les voirs
cdlt
flanflan
cdlt
flanflan
A votre avis un manque de compression vient-il de l'usure des segments?
sa peu mais le piston y est aussi pour quelque chose ainsi que les rayures si il y en a et un joint de cullasse qui rend l'ame
- Nombre de messages : 1955
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Ce matin j'ai regardé de plus près la doc du SP 537.
D'origine le diamètre du cylindre piston est de 40 mm.
Le mien a été réalaisé à la cote +0.9
Je peux aller jusqu'à +1.2
Le problème est de trouver un piston.
Aussi je vais essayer de le remonter en cote origine.
Il me faudrait un cylindre et un piston de 40.
Avez vous une adresse ou une occasion .
Mokoe- Membre debutant
- Nombre de messages : 25
Cyclos : Flandria sp537
bonsoir Brandi,
Je serai interessé par deux segments 40 x 1.5 pour mon 5CV
As tu un piston au cas ou ?
pascal57- Membre debutant
bonjour pascal ce n est pas brandi mais flanflan qui vend des segments contacte le direct en cliquant sur l enveloppe sous son pseudopascal57 a écrit:bonsoir Brandi,
au moins t est sur qu il aura ton message !!
- Nombre de messages : 3884
des segments de 103 peugeot irait parait il
a confirmer?
a confirmer?
viorne- Membre debutant
- Nombre de messages : 79
» segment et coude d'échappement Flandria gigi moteur rond
» question bête
» segments malaguti
» nouvelle acquisition
» segment record
» question bête
» segments malaguti
» segment record
