démontage p6,enfin !!
Salut à tous,suite à mon article sur le démontage de mon volant magnétic sur mon p6 cs mon père à enfin réeussi il a acheté un arrache à marceuil ce matin et il à enlever .donc j'ai démonter mes deux carter et à la base mon problème était la surchauffe du roulement de bas de bielle celui ci à la moitié des roulement plat et le bas de bielle qui à chauffé est grossi donc je me sui racheté une bielle renforcé sur goelan cyclo collection mais s'est la ou est mon problème,quand j'ai démonté il n'y avait pas de roudelle de par et d'autre du bas de bielle mais la tige qui fixe la bielle et les deux parti du vilbrequin été à fleur mais avec la nouvelle bielle que j'ai recu cette même axe est un peu plus long et il y a deux roudelle en cuivre,doit je les metre ou non?et une autre pour la route quelle est la cause de cette surchauffe sachant que sa mé arrivé je roulait à 70 et n'été pas à fond?merci
jm- Membre tres actif
- Nombre de messages : 218
Re: démontage p6,enfin !!
ne crée pas de double poste continue sur l'autre post " demontage p6"sinon on ne pourra pas te suivre!pouet peu tu editer se post?merci
- Nombre de messages : 1955
