Quel pot?
Quel pot?
Bonjour à tous!
J'ai un problème d'étouffement de moteur lorsque je roule longtemps avec ma motobécane sp50 et pour cause: elle est montée avec un kit Gilardoni pour av7, de diamètre 43.5mm monté avec un carbu de 15 (Ce n'est pas moi qui ai fait le montage, je l'ai achetée comme ça) mais avec un petit pot motobécane origine (en forme de petit hotdog, si vous voyez ce que je veux dire).
Donc au bout d'un quart d'heure ou plus le moteur ralentit et ralentit et ralentit jusqu'à s'étouffer.
Je veux donc mettre un pot plus adapté mais je ne sais pas ce qui peut aller dessus! Est ce que les pots motobécane dits 'banane' sont mieux? Ou bien dois je carrément comme me le conseille un ami, mettre un 'pot de détente'? J'en ai vu adaptables pour MBK51 mais est ce que ils se fixent aussi sur le moteur av7?
Merci de vos conseils!
A plus!
A plus!
Siska- Membre debutant
- Nombre de messages : 43
Cyclos : Motobécane av3,av32, Falndria Ultra Soprt 1968, Motoconfort SP50, Peugeot BB, Solex 3800 & 5000
Re: Quel pot?
salut la pot peu effectivement etre la cause mais il faut verifier autre chause tu peu avoir une bobine qui claque en chauffant, teste lallumeur quand tu tombe en panne ( tu demonte la bougie et regarde si c'est humide ou le manque d'etincelle), apres se peu etre l'echappement mais je ne vois pas trop ton pot saucisse met une photo!!
- Nombre de messages : 1955
Re: Quel pot?
Voici ce que j'appelle 'le pot hot dog'
Sur la photo tu peux aussi voir le bloc cylindre carré Gilardoni et la coupe imbécile du carter droit par l'ancien proprio (un vrai kéké tuning du Nord) qui avait mis un moteur de MBK51 dessus. Je l'ai remplacé par un AV7.
Re: Quel pot?
a oui se pot la!tu peu le remplacer
Re: Quel pot?
Bonsoir, ce pot n'est peut être pas le plus performant mais il fonctionne correctement avec le carbu de 14 du SP 50. Il peut éventuellement t'empêcher de prendre tous les tours avec ton cylindre amélioré, mais je ne pense pas que ce soit lui qui fasse que ton moteur s'arrête au bout de 10 minutes, il faut plutôt voir coté allumage comme te l'a dit cavalcone et aussi vérifier que l'essence coule bien après le robinet et que le trou de mise à l'air libre du bouchon ne soit pas bouché. Bon courage.
- Nombre de messages : 2584
Re: Quel pot?
si tu veu un pot banane je peu t'en avoir un
Re: Quel pot?
Tant qu'il ne s'agit pas de peau de banane!
naaaaaaan c'est trop laid Siska, bon j'arrête et je vais me coucher
Je vais d'abord vérifier du coté allumage et ensuite je te dis quoi!
Re: Quel pot?
ok mzelle siska!!retien moi au jus
» quel pot ??
» Site Malaguti ancien -> besoin de vous!
» Quel cyclomoteur est?
» quel mélange ?
» Quel Rocvale ?
» quel mélange ?
» Quel Rocvale ?
