Tirage rapide
Tirage rapide
Help, mon tirage rapide ne reviens pas est ce que c'est d'origine (domino) ou est ce un problème de cable si quelqu'un une astuce ça serait sympa
Malamaggio
Malamaggio
Malamaggio- Membre debutant
- Nombre de messages : 10
Re: Tirage rapide
Slt, ça devrait pas être très compliqué a résoudre. A un bout le boisseau et a l ' autre le bout du câble et son serre câble. Donc du fil un peu effiloché quelque part entre les deux ou aux extrémités. Un ressort de boisseau cassé, le câble pincé ou plié. Si c' est sur un carbu que tu n' a jamais utilisé regarde le glissement correct dans le corps du carbu, ou la poignée de gaz qui coince(manque de graisse ou de bon jeu). Tu devrais trouver.
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 437
» Poignée tirage rapide en plastique
» la restauration la plus rapide de l'ouest
» présentation rapide
» rapide présentation
» petite présentation rapide
