reconditionnement du moteur record de 64
+3
boz
doudou04
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: reconditionnement du moteur record de 64
bonsoir à tous ,
j'ai pu enfin m'occuper du moteur , j'ai changé tous les joints , les roulements et les fameux
ressorts du quick , il revient maintenant allègrement à sa position . les demi carters ont été
polis au belgom et paille de fer , le résultat est plutot pas mal .
le piston a été monté neuf et corrigé comme il se doit . une ombre est venue ternir le tableau ,
l'étincelle à la bougie ( neuve ) était faible et de couleur orange , j'ai donc remplacé , la bobine
et le condensateur , tout est rentré dans l'ordre les vis platinées avaient été montées neuves .
l'étincelle est à présent bien franche et bien bleue .
doudou04- Membre VIP
- Nombre de messages : 499
suite du feuilleton ,
j'ai remonté et réglé l'embrayage , disques neufs , ensuite montage des carters .
le moteur est à présent terminé , la suite dans la rubrique restaurations .
cdlt , à +
cdlt , à +
slt
bien beau ton moteur; il n y a pas a dire quand je vois la qualité de nos moulins
c est pas avec les chinoiseries actuelles que l on fera la meme chose dans 50 ans..
philippe
philippe
- Nombre de messages : 3884
Superbe!
Ya un truc que je comprend pas:le kick n'est pas a droite normalement?
- Nombre de messages : 1330
bonjour cyclo55 ,
le quick est à droite quand les vitesses sont au pied , dans le cas de mon record , c'est
un vélomoteur de 1963 ( octobre 63 ) , ce type de vélomoteur est sorti en deux versions ,
la première , quick à gauche et vitesses à main et la seconde quick à droite et vitesses
au pied . dans les deux cas il faut le permis moto pour conduire ce type de record vu qu'il
s'agit d'une motocyclette légère ou vélomoteur .
j'espère avoir répondu à ta question .
bien cordialement , .
doudou04 .
doudou04 .
Parfait! encore un truc super intéressant a savoir ce qui fait que l'on peut mettre un carter ventilé avec un trou pour le kick a l'emplacement de l'axe des pédales.
Je suis super content pour ces explications.
Thank.
Thank.
bonsoir cyclo55 ,
content d'avoir pu répondre à ta question , mais hélas il est un peu difficile de modifier
un moteur normal , ce genre de quick est un rétro quick , c'est à dire qu'il faut appuyer
en ar pour démarrer . si tu monte un quick sur un axe de pédalier normal , tu seras obligé
d'appuyer en av pour démarrer , ce qui n'est pas bien pratique à l'usage .
la différence provient du mécanisme interne , il y a une sorte de renvoi actionné par une
chaine , ce mécanisme n'est pas présent dans un moteur muni de pédales .
ci joint , l'illustration .
bien cordialement , à +
doudou04 .
doudou04 .
Oui, j'avais a peu prés compris c'était juste pour le carter ventilé sans trou qui est pas facile a trouver.
Super ces détails, j'avais un vague souvenir de ce montage,il me semble que a droite le kick est crénelé(je dois avoir un truc comme ça sur un moteur.)
Comme on en parle:Avis a la population je cherche ce kick crénelé.
question a 4francs 6 sous les lumieres sur le piston correspondes aux transferts d'admission?quel sont leur effets?
- Nombre de messages : 1955
bonjour cavalcone ,
comme tu le sait certainement, les transferts chez flandria ne sont pas comme les autres ,
il s'agit d'un système communément appelé balayage par renversement , c'est un système
shnurle . les transferts classiques sont placés sur les cotés du cylindre et les gaz remontent
directement du carter pompe pour aller directement dans le cylindre sans passer par le
piston . chez flandria les gaz se trouvant dans le carter pompe remontent en haut du cylindre
en passant par les fenetres du piston .
quand le piston redescend après l'explosion , le carter pompe est déjà plein de gaz , le piston
continue à descendre et la fenetre commence à découvrir le transfert inférieur , les gaz
commencent alors à remonter en haut du cylindre par le transfert supérieur pour chasser les gaz brulés et assurer le
cycle d'admission . quand le piston a fini de descendre le cycle admission / échappement
est presque terminé , le piston en remontant termine la phase d'échappement et compresse
les gaz frais pour le nouveau cycle .
on comprend mieux dès lors l'importance des fenetres sur un piston flandria , si la fenetre
est trop petite le passage des gaz est réduit , ce qui nuit au rendement ( un peu comme un bridage )
si la fenetre n'est pas assez haute , le temps de transfert est modifié et on obtient à nouveau
une baisse de rendement due cette fois à une modification du diagramme de distribution .
ce sont ces raisons qui expliquent ma vigilance concernant ces fenetres .
bien cordialement .
doudou04 .
bien cordialement .
doudou04 .
oui merci
je ne savais pas que se moteur fonctionnais comme sa
ressorts
Bonjour ,
pour les ressorts de kick
molla avviamento pedalina kick starter Minarelli V1 Fantic Motor Issimo Testi
entrer ceci dans google et ça te renvoie vers des sites qui peuvent t"en proposer
naguara- Membre VIP
- Nombre de messages : 262
bonjour nagara ,
ok , merci beaucoup pour l'info .
cdlt .
doudou04
cdlt .
doudou04
slt
pour revenir a cette histoire de ressort j ai vu ça sur l abbay
ça a un rapport quelconque ou pas ?
ressort
ressort
"questceque que,"
"questceque que,"
bonsoir à tous ,
ça y ressemble beaucoup mais ce ne sont pas les bons ressorts , dommage .
cdlt .
doudou04 .
cdlt .
doudou04 .
T'a mis un lien ou une photo des ressorts Pouet?
Car je comprend toujours pas ,il est vrai qu"en ce moment ça givre parfois chez moi.
Bye.
Bye.
sacré patrick va!! clique dans le post precedent sur ressortcyclos55 a écrit:T'a mis un lien ou une photo des ressorts Pouet?
Bye.
Ok! c'est trop béte
Bisous mon cher (je déconne)
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Moteur 75 cc flandria
» N° chassis et moteur flandra record
» moteur flandria record 4 anguleux
» record 62 a un trait et record 62 a deux traits
Page 2 sur 2
