combien monter vous avec votre record 5cv carbu dell'orto de 19 boite 4
Nathos
marcel
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: combien monter vous avec votre record 5cv carbu dell'orto de 19 boite 4
apres il faut faire son choix soit avoir une machine a l'origine ou une machine ameliorer avec des equipement moderne
salut cavalcone,je vais travailler par étape, pour mon mélange je fait 4 pour cent.
pour mon échappement, pas bien hermétique au raccord cylindre, toujours de l'huile sur cylindre ,et au niveau des pots raccordement des coudes.
pour le reste que veut tu dire pour les joints du bas moteur ouvrir le moteur et remplacé les joints!!! des carters?
marcel- Membre VIP
- Nombre de messages : 401
deja commence par remplacer ta pipe pour une 19!donne moi les cotes de ta pipe je dois en avoir si c'est les meme que les morini ( a confirmer )!ensuite regle ton carburateur au petit oignon, pour plus de faciliter passe le a l'ultra son ( chez ton pro du coin en parc et jardin ou cylo il en ont a cou sur )deja baisse l'huile a 2% si c'est de la 100% synthese! si ton moteur est bien reglé sa devrais marcher mais avec tes double pot t'attend pas a de super perf mais tu peu pousser la memere a 70 au moin. l'huile presente sur ta ligne est un signe de mauvaise combustion, trop d'huile, allumage ou tout simplement un probleme d'echappement. sais tu comment fonctionne un pot d'echappent?
si tes deux joints spy on un 15 ene d'année il serait plus prudent de les remplacer! sur minareli et morini on ai pas obliger de tout ouvrir, perso je le fais a l'exterieur en percant un petit trou dans le joint et y visser une vis et l'extraire puis en renmencher un neuf
ok merci cavalcone.je vais voire pour la pipe je te tien au courant.
marcel- Membre VIP
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Et vous a quoi passez vous votre temps de confinement ?
» Carbu shb dellorto
» Carbu dellorto
» reglage carbu uas de 19 dellorto
» Carbu dellorto
Page 2 sur 2
