remontage de la boite de vitesse plus precisement l arbre du selecteur
bonjour tout le monde
voila j ai bute sur ce probleme lors du remontage de ma boite de vitesse ma question est a quelle position caller l anneau sur l arbre point mort premiere .....
merci a tous
merci a tous
marc- Membre actif
- Nombre de messages : 160
Re: remontage de la boite de vitesse plus precisement l arbre du selecteur
Cela n'est d'aucun importance, mais peut je remarquer que t'auras des difficultés si tu veut assembler les demi-moteurs si tu laisse la boite dans le coté dont elle se trouve maintenant. Il faut d'abord mettre tout dans le coté moteur de l'allumage!
Imola- Membre tres actif
- Nombre de messages : 236
ok donc si j ai bien compris je peux la caler dans n importe quelle position en est tu sur ?? car imaginons que je fixe la bage en deuxieme au niveau du selecteur les deux especes de tigesqui retienent la rondelle cela ne v pas poser probleme
ok pour tout remettre du cote allumage
si qc sait ou acheter une pochette de joints complet 4v
marc- Membre actif
Je ne te comprends pas tout à fait. Il n'y a qu'une seule possibilité de monter la rondelle speciale avec la cupille. J'ai des pochettes de joins complet à vendre, mais j'habite en Belgique.
en fait pour demonter cette rondelle de l arbe sur laquelle elle est fixee il faut chasser une tige en acier, la tige lie la rondelle a une piece situee a l interieur de l arbre quand la rondelle coulisse sur l arbre elle change les vitesses.
ce que je veux savoir c est a quelle position de dois refraper la tige liant ainsi la rondelle a l arbre
car en la bougeant de droit a gauche on sent bien que les vitesses passent
pour les pochettes de joints a combien d euros les vends tu frais de port compris
marc- Membre actif
remonte d abord la rondelle sur l arbre en goupillant la pieces de selection des vitesses a l interieur de cet arbre peu inporte la place de la rondelle puisque c est la tige interieur qui fait resortir les billes qui crabotent les pignons n oubli pas les petits ergos pris avec la fourchette et surtout la petite tige d embrayage bon remontage christian
- Nombre de messages : 2010
salut
je vais essayer de le faire demain ou apres demain je vous tient au courrant
marc- Membre actif
» selecteur vitesse dingo 3
» selecteur vitesse yamaha chappy
» boite vitesse
» HUILE BOITE VITESSE MALAGUTI
» boite vitesse
