remise en route p6
remise en route p6
Message  boubou le Mer 25 Mai 2011 - 22:14
salut a tous , impossible de faire tourner correctement mon testi trial king .
il est équipé d'un cabu delorto vhbz 22 et j'ai l'impression que les gicleurs sont bien assez gros
vu dans l'état ou je l'ai récupèré et comme elle a été bricolée , je voudrais bien connaitre la configuration d'origine.
si quelqu'un a un tuyau je suis preneur.
merci d'avance.
boubou
Nombre de messages : 13
Cyclos : testi trial king
Re: remise en route p6
Message  Malag le Jeu 26 Mai 2011 - 12:34
Moi aussi j'essaye de régler correctement un VHB 22, vous avez quelle taille comme gicleur? avec un cornet ou un filtre? Il tourne comment le moteur? il démarre? tient le ralentie?
Votre machine ressemble à ça:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , le site pour les anciens Malaguti.
Vous avez un Malaguti? participez à la répartition sur ce site -> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Malag
Nombre de messages : 418
http://www.Malaguti.c.la
Message  cavalcone10 le Jeu 26 Mai 2011 - 22:23
faudrais peu etre que tu nous donne quelque precision concernant ton probleme moteur car c'est tres floue si tu veu qon t'aide!!!essais de changer la chaine affraid cheers
Nombre de messages : 1511
remise en route p6
Message  boubou le Ven 27 Mai 2011 - 2:32
salut a tous
j'ai encore essayé aujourd'hui de le mettre en route mais c'est pas evident,j'ai l'impression que je doit attendre que la cuve du carbu soit presque vide en fermant le robinet pour qu'il demarre ,mais impossible de le faire tourner plus de qq secondes.
j'ai demonté entierement le carbu,tout nettoyé,apparament rien ne cloche,le niveau de cuve me parait correct a part peut etre la position du carbu qui me parrait trop incliné.
sinon pour les gicleurs, il y a un de 100,un de 90 ,et le diffuseur 260.
pour ce qui est du cylindre,il ne me parrait pas d'origine,c'est un 38.8 mais grosse admition et echappement a barrette,j'ai refait le joint d'embase et d'admition et remplacé les segments(il en manquait un quand je l'ai eu).
sinon pas de soucis d'allumage ,je l'ai déja refait et recalé.
voila , vous savez tout. merci d'avance .
boubou
trial king
Message  boubou le Ven 27 Mai 2011 - 3:28
quelques photos.
boubou
Message  cavalcone10 le Ven 27 Mai 2011 - 12:54
si tes pas sur de ton inclinaison met une cale sou la roue avant pour incliner le carbu et commence par mettre un petit bidon apart pour l'essence! il se peu que des saloperie obstrue la sorti du reservoir!autrement je t'echange ton vhbz contre un 24 mikuni!!! Wink
Message  BRANDI le Ven 27 Mai 2011 - 17:03
ton carbu n est pas de niveau il faut modifier la pipe pour que la cuve soit bien droite si non le floteur obstru larrivee de l essence salut
Nombre de messages : 1009
trial king
Message  boubou le Ven 27 Mai 2011 - 19:44
bien vu Brandi,j'ai bricolé une pipe avec une durite de voiture histoire de mettre le carbu droit ,et là:miracle ça tourne !!!!
bon c'est encore pas le top, mais je vais me mettre en quette d'une pipe et régler tout ca aux petits oignons.
merci pour vos conseils.
boubou
Message  cavalcone10 le Sam 28 Mai 2011 - 9:15
tu aurais caler l'avant tu aurais pu le voir!!!pourtant mon phbl et plus incliner que sa sa doit dependre du corp et du flotteur
