quelle bougie pour mon solex 6000
J'ai remis en route mon solex 6000.
Pour ceux qui ne connaissent pas , c'est une " usine à gaz" sympathique que l'on pourrait comparer à un Ciao, vu de loin.
Frein à disque à l'arrière, transmission par cardan débrayable ! s'il vous plait môssieur ... ! et j'en passe. Technologie Française de haut vol !
Ce cyclo fut un échec pour solex, car pas si fiable, et démontages fastidieux pour la moindre intervention.
bref, le mien roule bien, sauf que la vieille bougie qui est dessus perle rapidement.
Il faudrait une bougie plus froide, sur beaucoup de cyclos on met une B7HS, plus froid, c'est quoi ? B6HS, B4HS ?
Qu'en pensez-vous, merci.
terrot1932- Moderateur
- Nombre de messages : 1599
Re: quelle bougie pour mon solex 6000
Ce qu'il faut exactement pour ton solex je ne sais pas, mais chez NGK plus froid que b7hs c'est b8hs et en suivant.
- Nombre de messages : 2583
B6hs pour mes solex,
ou CHAMPION L86C le seul default: difficile à trouver. tout comme la vieille Mashal en V36A : introuvable
jyb- Membre debutant
- Nombre de messages : 58
» salut, c'est marc deschamps
» Ressort pour bougie
» Quelle huile pour la boîte à vitesse Mondial 48ss?
» Quelle dimensions pour des jantes de scotorette
» quelle huile pour ces vieux moteur ?
