déposer bras de pédale gauche flandria
Salut tout le monde,
il faut que je dépose mon carter d'allumage (le gauche) pour refaire la bague de l'arbre de selecteur de vitesse au pied sur ma Flandria. Il faut aussi que je dépose le bras de pédale gauche pour pouvoir déposer le carter. Mais je bloque à cette étape; le bras ne vient pas. J'ai déserré l'écrou mais la vis ne veut pas trop sortir et je ne veux pas trop forcer pour ne pas foirer le filetage. Le selecteur au pied est déjà déposé..
Bref j'en suis là:
Des idées?
Bref j'en suis là:
Des idées?
pierre- Membre pro
- Nombre de messages : 348
Re: déposer bras de pédale gauche flandria
Les clavettes sont dur à sortir, moi j'utilise un bout de bois pour amortir et ne pas abîmer le filetage en donnant des coup secs ou sinon tu mets ton écrou au bout du filetage et puis tu tape. Sinon fabrique toi un outils "chasse clavette" .
Thibault31- Membre actif
- Nombre de messages : 109
Ok donc c'est bien au niveau de cette vis qu'il faut que je travaille!!
pierre- Membre pro
salut
essaye avec un coup de degripant sa devrait sortir
marc- Membre actif
- Nombre de messages : 160
Tu peu toujours mettre du dégrippant sa t'aidera, mais dans tout les cas tu es obligé de sortir la clavette pour sortir la pédale, car si je ne me troupe pas ton axe de pédalier à une partie plate et la clavette aussi, donc si tu ne l'enlèves pas, dès qu'elle sera à l'endroit ou l'axe est rond sa bloquera.
N'est pas peur de taper, enfin pas non plus au point de tordre l'axe mais des petits coups sec et c'est bon.
Tiens ce lien, c'est le même principe. Je ne pense pas que tu es besoin de chauffer.
au pire de frape un peu fort tu casse le filetage mais ca ne fait rien une clavette neuve coute 1 euro au magazin de cycles
marc- Membre actif
C'est bon, j'ai réussi... mais je bloque pour la suite... A suivre autre part...
pierre- Membre pro
» déposer le couvercle gauche Flandria
» Rebaguer couvercle gauche Flandria
» pas à gauche ?
» bras oscillant
» pas à gauche ?
» bras oscillant
