questions technique moteur malaguti
olympique
express00
pour les moteurs angulaire les demis carter sont t'il appareiller !?
je mexplique peut t'on assembler des demis carter d'une provenance differente ou sont t'il usiner ensemble !?
cordialement bruno
cordialement bruno
express00- Membre debutant
- Nombre de messages : 57
Cyclos : cavalcone supercinq cota49
Carter moteur
Ils sont toujours usinés ensemble (méthode dite du miroir).
olympique- Membre tres actif
- Nombre de messages : 252
Je profite de la question!
Ok !mais peut-on malgrés tout un remplacer un?
- Nombre de messages : 1333
Re: questions technique moteur malaguti
C'est pas toujours comme on a le choix... J'ai déjà assemblés des moteurs Flandria des pieces de partout de mon atelier, aucun problème.
Imola- Membre tres actif
- Nombre de messages : 236
a tous
a priori apres une prise de mesure , sur 2 moteurs different ! ca ne devrais pas poser de probleme !
apres tout ce ne sont pas des moteurs de f1 , mais de la tres grande serie ilo ne doit pas y avoir des variations importante d'un a l'autre
cordialement
a tous
cordialement
slt suffit de mettre un joint un poil plus epais et de bien serrer le tout l alu se donne un peu et le joint fait la difference !!
tu soude le cylindre au carter!!!
normalement deux carter sont usiné ensemble! la difference est l'alignement des roulements et le plan de joints! astuce pour le plan de joint fait sauter les goujons puis un carreau de verre avec du papier 600 et de l'huile et surface un PEU ( PEU PEU pas 1mm quand meme)le plan de joint en circulaire pour casser un peu les formes et differences de surface puis tu y met un joint papier bien huilé pour qu'il epouse bien les fesses du moteur et roule ma poule 12000 tr a 130!! pas de PATTE BLEU sur un embase ni sur une culasse sinon gare a tes fesses
» franco morini
» Questions partie cycle Malaguti
» questions et infos pour les pros des malaguti et morini
» moteur malaguti olympique v4
» recherche éclaté moteur Morini 4v 1972
