[achat] Ecrou collecteur echappement
Page 1 sur 1 • Partager •
Je suis à la recherche d'un écrou de collecteur d'échappement
Diamêtre 38 mm de filetage sur la chemise et 32 pour le tuyau d 'échappement
Merci et bonne route.
quent1- Nombre de messages: 20
Cyclos: malaguti roncobillacio
Re: [achat] Ecrou collecteur echappement
SLT?quelle marque et type cyl. si écrou de style avec ailette pour le serrage profondeur du taraudage sur écrou 10mm à comparer avec filetage du cyl. embase collecteur diam. 32mm passage du tube collecteur 28mm j'ai cet écrou,j'apparente ça a du franco morini(malaguti,cimatti et autres)à voir.
record- Nombre de messages: 235
Cyclos: flandria
A j'ai omis le pas c'est du 125
Cyclos: flandria
Bonjour record
Ci joint la photo du cylindre. C'est une malaguti avec chemise turbo.Je viens de verifier les cotes
tout est ok. Combien en veux tu ? (frais de port inclus)
Merci pour ta reponse en mp
Ok j'ai compris, mon coude d'echappement fait 32 mm (diametre exterieur)
le filetage du cylindre fait 38 la collerette du coude fait egalement 38
Houet j'ais vu ou était lee probleme ; mon cylindre a une sortie de 28 mm (diametre interieur)
Sinon sais tu ou l'on peut trouver cette piece ?
Merci d'avance
Merci d'avance
slt, il y a une bourse dans la région dimanche la plus grande parait' il de l 'EST, j'amènerais mon pied à coulisse des fois que
Cyclos: flandria
Merci record pour ton aide, ça m'arrangerai bien car pour le moment impossible de trouver
cette piece. Maintenant on croise les doigts.
A plus et bonne route
bonjour record
as tu trouvé la piece?
Slt,beaucoup plus de mondes que d'habitude à cette bourse pas facile de regarder dans les fonds des boîtes avec cette cohue,choux blanc pour cette fois mais je continue de regarder à +
Cyclos: flandria
Bonjour a tous
Je suis toujours a la recherche de cet ecrou
Qu'il soit comme sur la photo ou en six pans prut importe
Encore merci a tous
Encore merci a tous
Personne n'a cet ecrou avec ou sans coude en rab ?
J'y crois pas
J'y crois pas
si jamais tu trouve pas va chez un tourneur avec ton c ylindre et il ten retournera un!!je l'avais fais pour un aprilia il y a une dixaine d'année
cavalcone10- Nombre de messages: 891
Cyclos: malaguti
Sujets similaires» [achat] Ecrou collecteur echappement
» Couple de serrage collecteur echappement
» demontage collecteur echappement
» SUCHAUFFE sur collecteur echappement sur r1150
» cherche collecteur echappement gsxr
