Moteur qui s'engorge...
Message  -->CE!!! le Sam 27 Fév 2010 - 21:04
Bonjour je tente en vain de faire tourner un moteur Franco Morini TurboStar sur le quel j'ai mis un carburateur dell orto UA19S
le moteur démarre, tien bien le ralenti mais des que j'accélère il s'engorge.
quel peut être le problème ?
la pipe d'admission et droite et non couder le carbu et légèrement incliner est que ça peut être ça ?
le gicleur ?
merci par avance !
-->CE!!!
Nombre de messages : 26
moteur s'engorge
Message  cyclomoto le Dim 7 Mar 2010 - 9:23
tout d'abord la bougie est elle noyée ou sèche
si ton moteur demarre et tourne uniquement au ralenti ton gicleur principal est peut etre bouché
cyclomoto
Nombre de messages : 231
